Más ofertas en Amazon para Hoy: Placa MSI PRO B760M-P por 88,95 euros, refrigeración líquida, procesadores Intel y más
por Juan Antonio Soto Chollos
Tenemos más ofertas disponibles para Hoy 24 de octubre de 2024 en Amazon. Mas ofertas en productos de calidad y primeras marcas que te permitirán gastar algo menos. No olvides que algunas ofertas se pueden agotar, si estás interesado en comprar uno de estos no lo dejes escapar.
Hoy tenemos una placa base MSI PRO B760M-P con formato MicroATX por solo 88,95 euros. También hay ofertas en tarjetas gráficas, procesadores Intel y refrigeración líquida que podrás encontrar en Amazon.
Placas base
Si buscas algo económico para tu Intel LGA1700 tienes la MSI B760M-P, una placa con formato MicroATX que cuenta con 4 ranuras para DDR4 y doble ranura para discos SSD M.2 compatible con PCIe 4.0.
MSI Placa base DDR4 PRO B760M-P, micro-ATX, compatible con procesadores Intel Core de 12.ª y 13.ª generación, LGA 1700, DDR4 Memory Boost 4800+MHz/OC, ranura PCIe 4.0 x16, ranuras M.2 Gen4, varias
-37%MSI Placa base DDR4 PRO B760M-P, micro-ATX, compatible con procesadores Intel Core de 12.ª y 13.ª generación, LGA 1700, DDR4 Memory Boost 4800+MHz/OC, ranura PCIe 4.0 x16, ranuras M.2 Gen4, varias140,89 €88,95 € Comprar Ahora
También con chipset B760 tienes la GIGABYTE B760 Gaming X, una placa para Intel LGA 1700 que cuenta con memoria DDR4. Tiene 4 ranuras para esta memoria RAM y triple conector para discos SSD M.2, también cuenta con USB 3.2 y red de 2,5 Gbps.
Gigabyte B760 Gaming X DDR4 1.0 Motherboard
Gigabyte B760 Gaming X DDR4 1.0 Motherboard123,95 € Comprar Ahora
De la gama ProArt, ASUS tiene la Z790 Creator WiFi. Una placa con chipset Z790 y VRM de 16+1 fases. Cuenta con soporte para PCIe 5.0 y memoria DDR5 y ranuras para 4 discos SSD M.2 con disipador. También viene con thunderbolt 4 y USB4 además de WiFi 6E.
ASUS ProArt Z790-Creator WiFi - Placa Base ATX Intel Z790 (LGA1700) (VRM de 16+1 Fases (70A), PCIe 5.0, DDR5, Thunderbolt 4 (USB4), Ethernet 10 GB y 2,5 GB, WiFi 6E, Cuatro PCIe 4.0 M.2)
-20%ASUS ProArt Z790-Creator WiFi - Placa Base ATX Intel Z790 (LGA1700) (VRM de 16+1 Fases (70A), PCIe 5.0, DDR5, Thunderbolt 4 (USB4), Ethernet 10 GB y 2,5 GB, WiFi 6E, Cuatro PCIe 4.0 M.2)568,95 €456,90 € Comprar Ahora
Procesadores Intel
Para alguna de estas placas tienes el Intel Core i5-12500, un procesador con 6 núcleos de alto rendimiento y 12 hilos. Tiene 18 MB de caché y alcanza los 4,6 GHz.
Intel® Core™ i5-12500, procesador para equipos de sobremesa, 18 MB de chaché, hasta 4,60 GHz
-25%Intel® Core™ i5-12500, procesador para equipos de sobremesa, 18 MB de chaché, hasta 4,60 GHz247,83 €186,00 € Comprar Ahora
De la actual generación anterior generación está a buen precio el Intel Core i7-14700K. Un procesador con 20 núcleos (8+12) que alcanza los 5,6 GHz.
Intel Core i7-14700K, procesador para Equipos de sobremesa, 20 núcleos (8 P-Cores + 12 E-Cores) hasta 5,6 GHz
Intel Core i7-14700K, procesador para Equipos de sobremesa, 20 núcleos (8 P-Cores + 12 E-Cores) hasta 5,6 GHz374,80 € Comprar Ahora
El tope de gama de la 14 Gen está rebajado. Este es el Intel Core i9-14900KF en su versión sin gráficos integrados, un procesador con 24 núcleos y 32 hilos. Este modelo alcanza los 6 GHz sin necesidad de overclocking.
Procesador Intel i9-14900KF LGA 1700
-4%Procesador Intel i9-14900KF LGA 1700524,18 €501,61 € Comprar Ahora
Refrigeración líquida
Para enfriar las CPUs Intel de antes, tienes disponible esta ENERMAX AQUAFUSION ADV, una refrigeración líquida con radiador de 360 MM, con RGB y efecto de espejo infinito en el cabezal. Es capaz de disipar hasta 380W.
ENERMAX AQUAFUSION ADV Refrigeración Líquida CPU AIO 360, Alto Rendimiento - Espejo Infinito - Intel LGA1700/AMD AM5 Compatible con 380W + TDP (3* SquA RGB ADV 120 PWM) - ELC-AQFA360-SQA, Negro
-25%ENERMAX AQUAFUSION ADV Refrigeración Líquida CPU AIO 360, Alto Rendimiento - Espejo Infinito - Intel LGA1700/AMD AM5 Compatible con 380W + TDP (3* SquA RGB ADV 120 PWM) - ELC-AQFA360-SQA, Negro119,90 €89,90 € Comprar Ahora
Si no te gusta el RGB tienes la ARCTIC Liquid Freezer III de 240 mm ganadora de nuestros premios de la EHA. Tiene bomba controlada por PWM y es compatible con los Intel Core Ultra 200 que salen hoy.
ARCTIC Liquid Freezer III 240 - Refrigeracion Liquida PC, AIO para CPU, Intel y AMD, Bomba eficiente controlada por PWM, Ventilador: 200–1800 RPM, LGA1851 y LGA1700 Contact Frame - Negro
-39%ARCTIC Liquid Freezer III 240 - Refrigeracion Liquida PC, AIO para CPU, Intel y AMD, Bomba eficiente controlada por PWM, Ventilador: 200–1800 RPM, LGA1851 y LGA1700 Contact Frame - Negro103,99 €63,90 € Comprar Ahora
Si prefieres tu construcción en color blanco, la Cooler Master MasterLiquid 360L también tiene buen precio. Viene con iluminación RGB, diseño en color blanco incluido el radiador y bomba de doble cámara Gen S.
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Refrigeración Líquida para CPU – Bomba de Doble Cámara Gen S, Radiador y Ventiladores 120mm ARGB, Brackets LGA 1700 y AM5 – Blanco
-13%Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB Refrigeración Líquida para CPU – Bomba de Doble Cámara Gen S, Radiador y Ventiladores 120mm ARGB, Brackets LGA 1700 y AM5 – Blanco109,98 €95,98 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas
También con diseño en color blanco está la GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti AERO OC, una tarjeta con 16 GB de VRAM que alcanza los 2,595 MHz y es compatible con NVIDIA DLSS 3. Este modelo ofrece diseño de 3 ventiladores.
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AERO OC Targeta gráfica - 16GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 2595MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3 - GV-N406TAERO OC-16GD
-6%Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AERO OC Targeta gráfica - 16GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 2595MHz Core Clock, 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.1a, NVIDIA DLSS 3 - GV-N406TAERO OC-16GD614,04 €578,00 € Comprar Ahora
Con un tamaño más pequeño, la MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2x se queda a buen precio. Este modelo tiene 12 GB de VRAM y alcanza los 2.475 MHz. Su diseño de doble ventilador es ideal para construcciones pequeñas.
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E1 12G OC - Tarjeta gráfica RTX 4070 Ventus, 12GB GDDR6, 192-bit, PCI Express, DisplayPort x 3 (v1.4a)
-3%MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E1 12G OC - Tarjeta gráfica RTX 4070 Ventus, 12GB GDDR6, 192-bit, PCI Express, DisplayPort x 3 (v1.4a)600,00 €579,99 € Comprar Ahora
También con diseño pequeño está la Zotac Gaming GeForcer RTX 4070 Super Twin Edge. Cuenta con doble ventilador e iluminación RGB en el logo. Este modelo también viene con 12 GB de VRAM.
ZOTAC Gaming GEFORCE RTX 4070 Super Twin Edge - 12GB GDDR6X, 1x HDMI, 3X DP
-3%ZOTAC Gaming GEFORCE RTX 4070 Super Twin Edge - 12GB GDDR6X, 1x HDMI, 3X DP649,95 €629,94 € Comprar Ahora
Los mejores precios Hoy en Amazon
Consigue estas nuevas ofertas para montar tu propio PC, añade algunas piezas más y lo tendrás completo. Para esto puedes visitar nuestra sección de ofertas de Amazon para encontrar nuevos chollos, o usar el comparador de precios de Geeknetic.
Comentarios y opiniones sobre: Más ofertas en Amazon para Hoy: Placa MSI PRO B760M-P por 88,95 euros, refrigeración líquida, procesadores Intel y más ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
